第47楼2005/07/25
矩管的堵塞主要是两种情况。一个是积碳,就是进有机样。第二是对矩管毁灭性的,就是安装位置不对,太上靠近感应线圈,点火虽然容易了,但是内管尖被高温融化使管口封闭,楼主的就是这样情况。那些白色的东西就是偏晶的玻璃。处理办法只有换管了,旧管可以让技术好的玻璃工处理。这个问题在矩管定位不好的仪器中可能出现,一般内管口低于感应线圈1.5mm(当然不同仪器可能有所不同,低于0.5mm会熔管口的。
这种情况可能也只有我们这些用过自己DIY的ICP-OES的老鸟中在记忆里有印象了。自己作的点火系统定位系统自然比不上进口的了。
前面有人提到雾化器堵塞的问题。当然大都是同心雾化器容易堵了,自然如大家所说,不能机械疏通,不能超声波,否则会破坏喷嘴口气体喷出的环隙。当然是使用酸浸泡并加热了。如果实在还是不行,只有使用终极手段了,就是-----还是小心的极细的金属丝机械疏通,这招可能在熟练操作下,可以使用几次。
