东风恶
第11楼2008/10/09
物体的质量跟温度和湿度没有什么关系的!
aizhou
第12楼2008/10/10
就是,湿度太难控制了
影子
第13楼2008/10/10
用空调调节,冬天和夏天基本上每天都开.对湿度要求较严格的,再用去湿机
atlas
第14楼2008/10/10
仪器保养的需要!
zjhlfj01
第15楼2008/10/11
我们实验室的空调是天太冷或太热的时候才开
mfktuudn520
第16楼2008/10/12
如果你是南方的最好还是买个除湿机啦,就是声音比较大.空调经常开的话记得时常要通通风,多注意卫生.
tangldy
第17楼2008/10/31
一般的实验室大致差不多就行了,严格一些的要专门设立恒温恒湿间的,就比较复杂了,我们这里计量检定的,专门有恒温恒湿机,三间房子大小呢
千江有水
第18楼2008/11/03
温度不要太苛刻,湿度用除湿机控制。个人感觉如果开空调有时会导致读数不稳
chemistryren
第19楼2008/11/03
空调其实是很难控制的,,,最好是建恒温恒湿间.不过一般单位没这个必要..
戈壁明珠
第20楼2008/11/07
我这里不需调湿度,因为湿度太小,再下雨也达不到50%,控温很简单,用空调,冬天有暖气,不会超过25度。
