duming
第11楼2008/10/27
这要看仪器检测器的灵敏度了,即使完全一样的仪器和软件色谱峰面积也不近相同,灯的能量值是不一样的,新灯Samp值和Ref值都高,灵敏度也高
〓猪哥哥〓
第12楼2008/10/27
柱子肯定有很大关系的。
yuxiaofen-2008
第13楼2008/12/11
不同的机子测出的峰面积不同是很正常的,只要对照品和样品的面积在升高减低的趋势一致就可以了,重点是测出来的含量大体一致……
ww_liu
第14楼2008/12/24
应该是2台检测器的灵敏度设置不一样(1倍的差距).举例:同台设备下,Waters 2487检测器 2.000 AUFS和1.000AUFS 两种灵敏度下同一个样品的峰面积有一倍的差距.
