我在故我思
第13楼2008/10/08
你好!很高兴一起交流,老师不敢当。
关于标准配制的问题,已经说到如果要将甲醇体系的转化为正己烷或者其他体系,是可以。有机氯的GC分析一般用正己烷和异辛烷的较多,这两者对甲醇是不互溶的,所以配制的时候可以先用少量的丙酮作为助溶剂稀释为高浓度的正己烷或异辛烷体系标准溶液,然后再稀释就可以直接进行稀释了。
甲醇在GC中很少作为标准溶液的溶剂,一个是尽量使与提取溶剂相匹配,这对分析结果是有好处的;但是在标准溶液的保存中甲醇是比丙酮、正己烷等有优势,如您所说的;此外,好像溶剂的使用还得考虑在GC进样口的膨胀系数。
