fengsifegnsi
第11楼2008/10/08
我们每回都是用水膜或油膜的,每次抽之前要用,水抽一下,再上膜,把你将要抽的东西,取少量来抽一下,将瓶子润洗一下,然后就来抽你要抽的东西,没有杂质的。注意前期抽水时,不要上膜,抽过水在上膜,我天天都用这个方法,没问题的。
第12楼2008/10/08
不过就算你发现不干净时,也不要将抽滤器去超声,那样会坏掉的,我们大多抽流动相,有时有好多缓冲盐的情况,也是没问题的。
活到九十 学到一百
第13楼2008/10/08
应该不会,每次抽滤完注意清洗干净就行了。而且即使只用于抽滤流动相,流动相的种类也不可能就一种溶剂,所以清洗干净是最主要的。
面对面想你
第14楼2008/10/08
不用,也不敢用。
家有宝贝儿
第15楼2008/10/08
我们的无机和有机都是分开使用的,不过每次用后都要清洗,尤其是过滤无机盐。除了溶液以外,没有滤过其他东西。过滤培养液也要用,但是有另外一个不锈钢的。
mark_luo
第17楼2008/10/08
我觉得流动相抽滤装置的使用范围不仅限于HPLC的流动相过滤,只要可以通过过滤得到的固体和液体都可使用,即滤液和滤渣的获得都可以使用。只是有量的限制。
huaibeijiayuan
第18楼2008/10/08
我们基本是抽滤流动相,并且每次使用都更换滤膜,以防堵塞砂芯滤器。
bxj0030
第19楼2008/10/08
我们是做药品检验的,主要用于抽滤流动相,很少用于抽滤其它溶剂,但根据滤膜的性质,应该可以抽滤有些溶剂,但不可重复使用,且要看有没有溶解滤膜的情况。
dickwang2008
第20楼2008/10/08
其他物质你指的是什么?我们中药过滤不敢用这个,因为那个孔径很小,一用就给堵拉
zrx0429
第21楼2008/10/08
我们都是加上0.22的膜再抽滤,每次用完之后用超纯水洗几次,用前也先超纯水润洗。膜又分为水膜和有机膜,这要视溶剂的性质而选择,不能乱用!
