  • yuyuan5188
    第11楼2008/10/08
    白金是不是比黄金还要贵啊
  • sdking
    第12楼2008/10/09
    长见识了~!~!~!
  • kevin_chao
    第13楼2008/10/09
    原來要這樣區別阿,真的很有用!
  • zh_xianya
    第14楼2008/10/09
    我看到的千足金感到也是黄黄的呢?
  • 闪闪的红星
    第15楼2008/10/09
    还有深黄和浅黄之分呢
    zh_xianya 发表:我看到的千足金感到也是黄黄的呢?
  • zjshht
    第16楼2008/10/09
    当然了,金属铂更稀有
    金属铂
    铂及其合金,在石油化学工业中主要作催化剂。另外还用来作耐腐蚀的仪表、仪器的零部件,如铂器皿、铂电极、电阻温度计、铂铱合金陀螺仪导电环、笔尖、钟表仪器、轴承等。在电子工业上,作电阻、继电器、火花塞电极、电触头、热电偶及印刷线路。铂—铁和铂—钴合金有高的磁性,可作永久磁体。铂铑合金可作高温发热元件。还是生产玻璃纤维的喷嘴和拉模的良好材料。在生产优质光学玻璃和化合物单晶拉制时,为了不爱玷污,必须用铂作容器内衬或高温反应坩埚。铂及铂合金可作首饰(如镶宝石戒指)和表壳,也可掺于金中作牙科材料用。
    铂是铂族金属之一,色银白,俗称“白金”。熔点为1769℃,属于难熔金属之一。密度为21.45克/厘米3。质软,可锻造、轧制和拉拔成棒、片和线。化学性质稳定,在高温下(直至熔点)也不易被氧化比;室温下,除王水外,几乎不与所有化学试剂起反应。在所有易加工的材料中,铂及其合金是最耐腐蚀的。铂还有稳定的电阻、电阻温度系数和良好的热电性能。由于铂与锇、钯、铑、钌性质相近,在所有的矿石中,它们总是共生的。铂族中,以铂、钯的量最大,约占总量的90%。唯有独联体铂矿以钯为主,其它国家则以铂为主。
    铂族金属在世界上的储量不是很多。早期,铂矿来源于哥伦比亚,现已探明储量较大的国家有:南非、总储量5万吨;俄罗斯,储量5900吨;加拿大,总储量250吨;美国250吨。
    把铂族金属从矿石中提取出来是相当困难的。因此铂族金属的产量不大,通常以盎司计量。 据1980年资料记载:南非生产325万盎司;居世界之首;前苏联生产320万盎司;加拿大生产22万盎司,而同年世界铂族金属总产量为674万盎司。每年有一万吨白银和一千吨黄金进入国际市场,但铂和钯分别为70吨和80吨。
    yuyuan5188 发表:白金是不是比黄金还要贵啊
  • 戈壁明珠
    第17楼2008/11/08
    呵呵,还没见过黄金呢,见过铂金坩埚。
  • 闪闪的红星
    第18楼2008/11/08
    去金店里啊
    zongguitang 发表:呵呵,还没见过黄金呢,见过铂金坩埚。
  • 唐伯猫点蚊香
    第19楼2008/11/09
    不可能吧,好多首饰是金的.
  • 唐伯猫点蚊香
    第20楼2008/11/09
    星星,见过金包钨吗?从外观,比重,硬度以及用X射线都看不出来.
