  • andrew-zhang
    第11楼2013/06/09
    S,Cl,Br用IC测比较好,ICP一般的仪器都比较困难
  • 依风1986
    第12楼2013/06/09
    IC测卤族有优势
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:S,Cl,Br用IC测比较好,ICP一般的仪器都比较困难
  • tang566
    第13楼2013/06/09
    好像斯派克的ICP能测。现在测卤素,很多都是釆用IC来测。
  • 风之灵
    第14楼2013/06/14
    看你测多高含量的,如果含量低,必须要用最灵敏线的话,几个元素的最灵敏线,你的波长范围下限比它低即可。但是如果波长低于190nm 的,还必须有相关的手段来保证光室是惰性气氛,不含氧、水气等。比如:光室用氩气长时间吹扫、抽真空、密封填充惰性气体等。
    B:249nm
    Cl: 134nm
    S:180nm
    Br: 154nm
    I: 175nm
    lihuai7818(lihuai7818) 发表:有老师想测非金属元素如B,Cl,S,Br等,请问在测试方面有什么需要特别注意的吗?谢谢大家!
  • tang566
    第15楼2013/06/16
    Cl和Br的波长在160nm以下,谋些厂家的ICP是测不了的。
    风之灵(风之灵) 发表:看你测多高含量的,如果含量低,必须要用最灵敏线的话,几个元素的最灵敏线,你的波长范围下限比它低即可。但是如果波长低于190nm 的,还必须有相关的手段来保证光室是惰性气氛,不含氧、水气等。比如:光室用氩气长时间吹扫、抽真空、密封填充惰性气体等。
    B:249nm
    Cl: 134nm
    S:180nm
    Br: 154nm
    I: 175nm
  • summerlwl
    第16楼2013/06/22
    卤素原子需要的激发能量很高!ICP提供的能量根本达不到。B和S做过,准不准不清楚了。没深入探究
  • xiaoxun929
    第17楼2013/06/24
    这位大侠说的没错,越不活泼的元素,越不容易被激发,需要的激发能量越高。但并不是说ICP的能量达不到。主要是看看波长范围是否能达到。
    能量越高,波长越短,Cl在134nm,Br在154。只有ICP的波长能够达到这个地方,就可以测试了。。。。
    summerlwl(summerlwl) 发表:卤素原子需要的激发能量很高!ICP提供的能量根本达不到。B和S做过,准不准不清楚了。没深入探究
