吸光度一般在0,0.001,0.01,0.1,1之间,有效数字为1,十进制变化。0表示全透明,1表示全黑如炭黑。严格地说吸光度指的是光学参数的虚部,其值并不是上面就1位有效数字,但对于粒度仪分析来说,0,0.001,0.01,0.1,1已经够用。
注意肉眼认为不透光的可能还是0.01的吸光度,判定依据是在光学显微镜下查看是否透光。给个示例图片。
free365 发表:当初装机的时候马尔文的工程师说,样品纯黑可设置为1,纯白可设为0.1,介于两者之间则需要自己评价。培训时测了硅微粉和滑石粉两种样品,分别设为0.1和0.3.
但这与后来了解到观点矛盾。
而且马尔文的资料也提到要根据颗粒是否透明来设定,颗粒的大小不同吸光度也会有很大的差异。
两种样品中,
硅微粉的d(0.5)约为2.4um,最大粒径为8.5左右;
滑石粉d(0.5)为4~6um,最大粒径为14um左右。
两者的白度都在95%以上。
请问,前面的吸光设置合理吗?
另外,我认为通过调节光学参数以满足残差要求的做法是极不合理的。
