开心有有
第21楼2008/10/18
同意.
fde234
第22楼2008/10/18
重装一下就好了
第23楼2008/10/23
重装就好了我经常遇到这种情况。
kangfengbin
第24楼2008/11/05
你用的是不是盗版的啊!是刚用就这样,不行就重装了。
guoqifen
第25楼2008/11/18
我估计是你再打开的文件不对,对修改过的文件N2000保存在.mdy格式中,你打开的可能还是.org格式,呵呵。最开始的时候我也遇到过这问题,建议你换个软件吧,这个软件太折磨人
tanggangfeng
第26楼2008/11/18
一般重启下就可以解决了,如果还没有解决,把软件中缺省的方法打开重新修改参数。
sarge
第27楼2008/11/19
很早以前的软件了,一般预览下就可以了,等有空的话再把参数改一改,或者备份好数据重装一下。
tiantiantansepu
第28楼2008/11/19
开始要重新装N2000.装前最好把老的删除,但是注意不要把以前的分析数据删平时将数据不要保存到C盘,我们一般保存在D盘。另外不要保存修改后的谱图文件mdy文件,因为有时保存后的数据在下次打开时已经改变了。如果需要就将谱图及时打印出来。掉了,要先另存一个N2000经常出问题,有时还会出现归一法总和不到100%情况,这应是它的局限性吧。出现楼主的问题可重安N2000软件要好一些
