苏豆
第11楼2009/04/30
常说的赶酸应该是针对硝酸而言吧。广义上的赶酸比较复杂,看不同的酸对不同仪器的影响,针对不同的测定项目,不同的酸影响也不一样,需不需要赶酸和怎么样来赶酸需要综合考虑,选取最佳条件。
lit200609
第12楼2009/04/30
这样可以吗?
飘渺的风
第13楼2009/05/01
我一般用的是硝酸-高氯酸-硫酸体系,消化完了以后基本上就剩下硫酸了,加水将硫酸中的氮氧化合物赶出就可以了,没有硝酸影响还原效率的问题。
liu999999
第14楼2009/05/01
氢氟酸要求赶尽,硝酸不能赶尽的。
第15楼2009/05/01
氢氟酸不用加水就可以赶尽的。
chxjx
第16楼2009/05/04
搭车也问一下,高浓度酸对仪器哪部分损害比较大,进仪器的最大酸度有无要求和标准???
liangzi626
第17楼2009/05/04
请问您是固体还是液体中的砷,我测海水中砷没有遇到过赶酸的问题,只是测海水中硒时需要赶酸
第18楼2009/05/04
不论固体还是液体,只要经过前处理,就要赶酸。
