hm9000
第21楼2008/10/13
参考译文
食安输发第1002003号
2008年10月2日
各检验检疫所所长公启:
医药食品局食品安全部监视安全课长
(公章省略)
关于食品中三聚氰胺的检测方法
目前,鉴于中国国内发生了牛奶混入三聚氰胺的事件,已经制定了食品中含有三聚氰胺的检测方法,如附件2-1诉述。敬请了解,并在今后的工作中通过该检测方法对食品进行检测。
附件2-1
日本三聚氰胺液相-串联质谱检测方法
1.检测对象
三聚氰胺
2.性能基准
此检测方法具有以下性能。在被检测对象食品中添加检测限浓度或2倍检测限浓度的三聚氰胺进行回收试验,根据所得结果进行评价。
原则上要符合以下条件:
(1)检测限
0.5mg/kg
(2)选择性
对不含有被检测对象的样品(空白样品)进行试验,确认没有干扰检测限的峰存在。若存在干扰峰,则其强度应低于检测限浓度峰面积(或峰高)的三分之一。
(3)回收率
70-120%(若使用内标,则内标的回收率要在40%以上)
(4)精确度
RSD<10%(n≥5)
3.检测方法例示(供参考)
检测方法例示
1.检测对象
三聚氰胺
2.仪器
液相色谱-串联质谱仪
3.药品、试剂
除以下所示药品以外,使用“关于食品中残留农药、饲料添加剂和兽药成分的检测方法”(2005年1月24日食安发第0124001号。以下简称检测方法通知)中,附件第1章总则3所示药品。
乙腈:农残级
50%乙腈:将等量乙腈和水混合
氨水(25%)
5%氨化甲醇溶液:将氨水(25%)和甲醇以1比19的比例混合
0.1及1mol/L盐酸
醋酸铵
水
甲醇
乙二胺-N-硅胶小柱(500mg)
强酸性阳离子交换小柱(500mg)
0.2PTFE滤膜
三聚氰胺标准品(纯度为98%以上)
三聚氰胺内标准品*1 三聚氰胺-15N3或三聚氰胺-13C3・15N3
*1:可从林纯药或和光纯药公司购得
4.检测溶液的配制
(1)提取
取5g均质后的样品,加入0.5mL含有浓度为10ug/mL三聚氰胺内标的50%乙腈溶液及50%乙腈溶液25mL,混合均匀后,以每分钟3000转的速度离心5分钟,取上清液。
(2)精制
①在乙二胺-N-硅胶小柱(500mg)*1中依次注入5mL甲醇,5mL 50%乙腈,弃去流出液。注入5mL(1)中所得提取液,注入1mL 50%乙腈溶液,在所得混合溶液中,加入130uL 1mol/L盐酸。
*1:此处用的是VARIAN Bond Elut PSA 500mg色谱柱
②往强酸性阳离子交换小柱(500mg)*2中依次注入5mL甲醇,5mL水,弃去流出液。将①中所得溶液注入后,依次注入2mL 0.1mol/L盐酸、1mL甲醇,弃去流出液。然后5mL注入5%氨化甲醇溶液,将所得溶液减压干燥,在残留物中加入10mL 50%乙腈,超声波5分钟。取1mL所得溶液,加入1mL 50%乙腈,过0.2umPTFE滤膜。所得滤液为检测溶液。
*2:此处用的是VARIAN Bond Elut SCX 500mg色谱柱
5.测定条件
色谱柱:SeQuant ZIC-HILIC(内径2.1mm,长度100mm,粒径3.5um)
柱温:40℃
流动相:A:10nM醋酸铵,B:乙腈
A:15%(0-4分),60%(4-5分)
流速:0.2mL/min
保持时间:2.5分
进样量:5uL
离子化模式:ESI(+)
质谱参数*3:
检测对象
离子对
锥孔电压(V)
解离电压(V)
三聚氰胺
目标离子1
127/68
30
30
目标离子2
127/85
三聚氰胺内标
目标离子1
130/87
30
30
目标离子2
130/69
*4:此处质量分析仪用的是Waters Quattro Premier XE,三聚氰胺内标用的是三聚氰胺-15N3。
