tcangchao
第11楼2008/10/18
不知楼主用什么石墨管,温度曲线怎么设置,主标为3ppb的话,可否列出校准曲线?
海涵
第12楼2008/10/19
你的主标液是3PPB,那你配置的浓度曲线是哪几个点?1PPB,2PPB是否在你范围内!做标准曲线后,可以设置一个CCV,用标准曲线回读一下,你曲线中间一个点,看是否能在要求之内!如果手动配置的话,浓度太低了,可能有误差!如果基体改进剂没问题,稀释剂最好也和标准溶液试剂匹配!
houdongcai
第13楼2008/10/20
我用的普通石墨管,干燥温度:120度、灰化温度:300度、原子化温度:900度、清洗温度:2200度,标准系列及吸光度分别为0ppb—0.00533、0.6ppb—0.05363、1.2ppb—0.09640、1.8ppb—0.13747、2.4ppb—0.17317、3.0ppb—0.20750
zjchen3189
第14楼2008/10/20
你待测样品浓度?可以做0,1,3,5,7PPM标准曲线
第15楼2008/10/20
我做过0到5ppb的标线,当时是可以反测回归的,做0-3pp一开始的时候也可以成功反测,但是后来就不行了,更换石墨管也没用,实在不知道到底是哪方面出了问题!
dahuahua_2001
第16楼2008/10/24
我也是热电用户,我用提灰化温度是550℃,原子化温度是1500℃一一般1ug/L的吸收值为0.12左右
tsgxliy1
第17楼2008/10/26
低了,标液拟合的好而样品测试不对,是不是基体干扰的问题.没做过镉,讨论下
xuhui5891
第18楼2008/10/28
瓦立安的石墨炉做镉1ug/L的镉产生的吸光度值厂家说有0.2,但是我的到4ug/L的浓度才有0.2,不知道为什么,还有,那个鬼摄像头真实垃圾,一打开就死机,快恨死!
protoss
第19楼2009/01/15
900度的原子化温度有点低了吧?是仪器的推荐条件吗?我的pe仪器原子化温度在1550-1600度左右才合适。如果不使用集体改进剂,灰化也在400度。
ddatt
第20楼2012/07/13
我们是用的瓦里安的石墨炉,Cd 1ppb响应也是0.1左右,好一点能到0.15
