shifang157300
第11楼2008/10/11
yayiyayiyou
第12楼2008/10/11
一般我们是用乙酸或氨水来调节PH的.
wujianyi2004
第13楼2008/10/12
在不增加新离子的原则下调节。
雪妖
第14楼2008/10/22
是什么意思呢?我用的是氢氧化钠溶液,基线很不平,漂移很大,连续冲一晚上也是这样子,讨厌
深海游鱼
第15楼2008/10/23
用20%的氢氧化钠调节的。
第16楼2008/10/23
还是没有解决我用柠檬酸调了,越调越小氢氧化钠我肯定是用溶液我配的是1%的氢氧化钠调的还是那个样子很大的漂移,我没有办法做检测限
初学者&九点虎
第17楼2008/10/23
用稀盐酸调节就可以
左货
第18楼2008/10/26
按方法配好后PH约2.6只能用碱性试剂调高PH值,NaOH应该是最好的选择,磺酸钠在溶液状态以S03,Na离子形式存在,基线噪音比较比较大,做检测限,定量限时运行空白基线长点的时间(30分钟以上),计算检测限,定量限可靠些
蝶舞随心
第19楼2008/10/27
明显柠檬酸是酸性的,只有偏碱了才用酸调啊,如果偏酸了就用碱性的调,一般碱性的都用氨水或者氢氧化钠,但是不一定,前面已经有人说了,是在尽量不添加新的离子前提下加。像如果是磷酸盐缓冲液的话,偏碱就可以用磷酸调
第20楼2008/10/29
计算检测限,能不能说具体一些?我是这样做的:将对照品溶液稀释,直到样品峰高是基线噪音的三倍,这个时候的样品浓度就是检测限。请高手指点是否正确。
