shaweinan
第42楼2008/10/11
因为将Ba配入混标中时由不同浓度的标液得到的信号都一样,而将它单独配成标液却可以得到比较好的标准曲线,所以一些网友认为是Ba离子在混标中被硫酸根离子沉淀了。但这种解释我个人觉得好象还不够完满。因为以前曾经有人用我的ICP测过Ag,之后没有清洗,当我再进5%的稀盐酸时立刻就出现沉淀了,而楼主的情况好象没有说观察到沉淀现象,而且在用混标制作标准曲线时,其余元素的情况是正常的,表明雾化系统没有堵。
shaweinan
第43楼2008/10/11
假设Al、Fe、Mg和Ni的单标溶液分别是用硫酸铝钾、硫酸铁、硫酸镁、硫酸镍配制的,且在其余的过程中不再会向溶液中引入硫酸根离子,并假设配出混标的高标溶液中各被测离子的浓度均为10ppm,由此不难算出分别由Al、Fe、Mg和Ni带入的硫酸根离子的浓度为:
Al:2×10/26.98×10-3=7.413×10-4mol/l
Fe:1.5×10/55.84×10-3=2.686×10-4mol/l
Mg:10/24.305×10-3=4.114×10-4mol/l
Ni:10/58.69×10-3=1.704×10-4mol/l
所以在混标溶液中硫酸根离子的浓度为:1.592×10-3 mol/l。因为Ba的摩尔浓度为:
CBa=10/137.33×10-3=7.282×10-5mol/l
它与溶液中硫酸根离子浓度的乘积为:
7.282×10-5×1.592×10-3=1.159×10-7
此值明显大于室温(25℃)时硫酸钡沉淀的溶度积1.08×10-10,故钡离子被沉淀。又因溶液中硫酸根离子的浓度远大于钡离子的浓度,所以沉淀后可认为硫酸根离子的浓度变化不大,由此又可计算出沉淀后溶液中钡离子的浓度为:
1.08×10-10/1.592×10-3=6.784×10-8 mol/l=9.316×10-6g/l=9.316ppb
此浓度接近Ba的ICP检出限。
再假设低标溶液中各被测离子的浓度比高标低50倍,则此时硫酸根的浓度为:3.184×10-5mol/l,钡离子的浓度为:1.456×10-6mol/l,二者乘积为:4.636×10-11,小于溶度积,故不会发生沉淀,溶液中钡离子的浓度为:2.00×10-4 g/l=0.2ppm。现在的全谱直读仪器基本上都能很好地看到Ba的谱线轮廓。
在高标和低标中间的标液,其钡离子的浓度应介于9.316ppb和0.2ppm之间。可见,不应该是由不同浓度的标液得到同样的信号。
那么楼主说的情况又当如何解释呢?一是在配制单标的标准溶液时引入了比1.592×10-3mol/l浓度大得多的硫酸根离子,结果使混标中的Ba都沉淀了出来,这样的话,不应该是所有不同浓度的标液得到一样的信号,而是应该是所有标液基本上都看不到分析信号。二是由饱和食盐水带入了对Ba的分析线能够产生很强的谱线重叠干扰的组分,使分析信号被干扰信号淹没所致。这样当用饱和食盐水作基体Ba的单标作标准曲线时也可以得到很好的线性关系,只不过这种线性关系具有截距,放大后看不过坐标的零点。要判断是否有此干扰也不难,只要用高纯水配置单标溶液再制作一次标准曲线就可以了,如果得到标准曲线经过坐标零点且斜率与带基体的一样,就可证实以上判断。关于谱线重叠干扰的识别,我在“在原子发射光谱法中谱线重叠干扰的判断和识别及分析线的选择”的帖子中谈过一些经验,可以进行参考。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081001/1512603/
