chengjingbao
第11楼2008/10/10
2、 测量电路:
为了更好地补偿由于环境温度变化、电源电压波动、检测器倾斜等因素给测量带来的影响,外对流式检测器一般都采用双电桥结构。
如图:
图中四个气室分为两组,分别置于两个电桥中,每组两个气室中各有一个气室底部装有磁极,气室中的热敏元件作为线路中测量电桥和参比电桥的桥臂。而参比气室则通过氧含量为定值的空气作为参比气。
外热磁对流式氧分析仪检测过程:分析仪采用外对流检测器和直流双电桥补偿测量系统。工作电桥和参比电桥在结构与性能上完全对称。
参比电桥由R1、R2、R3、R4组成,其中,R3、R4为两只固定的锰铜电阻,R1、R2为敏感元件。R1处于磁场中,R2没有磁场。工作时,空气进入参比气室1、2,从R1、R2周围流过。由于空气中的含氧量为一定值(20.9%),而热磁对流在电桥的输出端ab间产生一定值电势Uab。
测量电桥由R5、R6、R7、R8组成,其中,R7、R8为两只固定的锰铜电阻,R5、R6为敏感元件。R6处于磁场中,R5没有磁场。工作时,被分析混合气体进入测量气室3、4,从R5、R6周围流过。由于热磁对流的结果,使电桥输出端cd间产生电势Ucd。Ucd的大小与热磁对流的强弱有关,亦即Ucd的大小随着被分析混合气体中的氧含量(氧浓度)而变化。
测量数值取决于工作电桥和参比电桥两端输出 电压的比值:即:
X =K( Ucd / Uab )
通过上式我们可以看出,由于环境温度、大气压力、电源电压等有变化时,虽然两端的的输出电压会发生变化,但两者比值变化较小,测量指示受环境因素影响较小,因为测量精度较高。若仪器中设计有控温电路和温度补偿,可最大限度地减少温漂。
这种双电桥结构的检测器的测量上限将受到参比气体中氧含量的限制。若选用空气做参比气,仪器的测量上限就不能超过21%O2。
chengjingbao
第12楼2008/10/10
四、 常见故障、原因和处理方法
这种老式仪器,没有自诊断功能,许多故障现象都需要现场分析人员进行判断、处理。
1、 测量数值无规则漂移
原因①:样气压力、流量不稳。
处理①:设置稳压、稳流阀,确保进入分析仪的样品气压力、流量恒定。
原因②:测量回路零位或量程电位器接触不良,造成输出信号漂移。
处理②:检测维护或更换电位器。
2、 测量数值不稳或反复摆动
原因①:直流稳压电源性能不好,致使测量电桥工作电流不稳。
处理①:检修或更换稳压电源,提高稳压精度。
原因②:检测器恒温性能不好,温度波动幅度太大,由于热丝的散热条件不稳定,导致仪器输出不稳定。
处理②:检修恒温控制系统,提高恒温精度。
原因③:样气回路稳压、稳流阀件性能不好,或管路有液堵现象,造成样气流量发生脉动。
处理③:清洗、检修恒温部件和更新阀件。
在使用中,为保证阀件发挥正常的工作性能,阀的进出口要有足够的压力降,即出口通畅。针对液堵现象,可用仪表空气吹除办法或卸管吹扫方法解决。
3、 测量数值反应慢
原因:样品气流量太小,检测器气室内气体的转换速度慢。
处理:调整样品气流量至规定值。若流量不能调大,则需要查明原因,看看是否前后管线有无堵、漏,查出原因进行解决。若确实压力低,而测量又需要一定正压力,可加泵抽吸解决。
4、 仪器校准后,仍有偏差
原因①:仪器校准时,示值未稳定就进行校准。
处理:重新苏区校准,严格按操作规范进行。
原因②:标准气失效或失准、背景气体与测量条件不一致。
处理:更换标气,满足其标定仪器要求。
5、 电位器调整不能使测量值到位。
原因1:零位电位器失灵或接触不好。
处理:更换或维护。
原因2:检测器内有水雾或液滴。
处理:仪器断电,干燥空气吹扫或清洗检测器。吹扫压力:0.05MPA.
水雾和液滴会造成热敏元件的损坏。
原因3:检测器进油性或黏性物质。
处理:仪器断电,检测器降至常温后,用洗涤液清洗、清洁,然后用干燥空气吹干。
