东方逸
第31楼2008/10/15
不尽相同。搅拌器放哪里?温度计也没有适宜的角度放。
飞
第32楼2008/10/15
应该不是聚合反应用,因为这样的开口不好插温度计很可能与搅拌夹接触
lilei2345
第33楼2008/10/15
旋转蒸发器上面的,叫做“导气瓶”
在路上
第34楼2008/10/15
是旋转蒸发上面的导气瓶,不过放置的方向不对,所以很多人没看出来。如图
第35楼2008/10/15
现在旋转蒸发型号不一样,所以有的导气瓶不是这样的,只是一个导气管。但是这两款都是这样的导气瓶。
911yw911
第36楼2008/10/15
还真没见过,是不是反应装置
hero-ly
第37楼2008/10/15
不知道名字!
ynythcjj
第38楼2008/10/15
没见过 学习了
挥挥手
第39楼2008/10/17
看样子有一点想有机上用的提取器呀!可能是用于提取某些组分的把.上面的冷凝装置应是容剂回流再提取用的.
fy2007
第40楼2008/10/17
我以前看过,想不起来了,查查看
