国标也有提过阿,涤纶样品就要先用二甲苯萃取,我觉得是因为涤纶的结构不容易被浸泡液提取出来才需要萃取这个步骤的
qiner800 发表:B82.02-4<日用品测试 聚酯纤维上使用某些偶氮染料的检测方法>上不是写,在加热回流的条件下,先用氯苯或二甲苯将聚酯纤维上的染料萃取下来,再将萃取液浓缩后与甲醇一起移入密闭的反应器,加入缓冲溶液,用超声波处理,随后用连二亚硫酸钠还原等,均与以前的B82.02-2方法相同.
我是看了这个才想是不是可以先萃取后再还原,?
是不是这个是先萃取后还原的,而有的是先还原后萃取,是这样的吗?
我原本想这样萃取后再加还原,提取,碱化,想问问大家的意见的,这样的步骤属于烦琐,没必要是吗?
