yuduoling
第11楼2008/10/10
应该由分管质量的单位最高领导人
十年自然
第12楼2008/10/10
这个是标准的原文.如果仅仅是质量部门的负责人,有时候权限是不够的.其实标准里面并没有规定管代不能是最高管理者.大型企业可以设立一个专门的负责人.对于中小企业来说,老板才是最合适的管理者代表.
老难人
第13楼2008/10/10
这种人最适合,因为他最可能保证体系顺利运行.
shifang157300
第14楼2008/10/10
ygmy
第15楼2008/10/11
一般是由分管技术的副总担任,并能得到总经理的授权。
anglesr
第16楼2008/10/11
根据国情,二把手最合适。
xuyongming2006
第17楼2008/10/11
说得没错,刚开始时肯定会有抵触的,需要一个有一定地位的人来担任,磨合期过后管理者代表的任务要轻很多。有一定地位的人,一般是经理级以上的,但职位过高了也不好,一般来说总经理,副总经理级的难得有时间来管这些具体的工作。如果管理架构上设有协理的职位,最好由协理来担任,如没有,级别也不能低于经理。至于哪个部门则不限,最好是品质部门的。
q456
第18楼2008/10/11
当然总裁了,呵呵!!
社区=冬季=
第19楼2008/10/12
质量副厂长,或副经理
戈壁明珠
第20楼2008/10/12
我看还是领导担任比较好,换个其他人没法独立行使职权,会受到行政干扰,反而影响,不如让领导同志来做,前提是领导得懂行,不能整个白给的上去丢人显眼。
