sdzx888
第12楼2008/12/04
一般是分级稀释吧.
xxh082
第13楼2008/12/04
直接用标样直接稀释~~~~~~~~
雾非雾
第14楼2008/12/04
会漏的话,那是移液枪的密封不好,或是枪头没上紧吧。
aifenxi
第15楼2008/12/06
我们是用移液枪逐级梯度稀释的.移液枪用最低限的值容易不准确.
沙漠之舟
第16楼2008/12/08
分步稀释 母液保存了
第17楼2008/12/08
是不是指的微量进样器吧.肯定不是医用的注射器的.
rebecca567
第18楼2008/12/16
是用微量进样器的
第19楼2008/12/16
一般要逐级稀释的,建议使用微量进样器,移液枪再移取微量体积的时候会有比较大的误差,尤其对于易挥发的物质,会产生较多的气溶胶,处理不好会污染其它的溶液。
