广东海风
第12楼2008/10/17
楼上有位将两种柱子混用,由于GC柱的流失相对比较大,有可能对后面造成污染,用久了可能会产生问题.最好不要混用.当然GC用ms柱问题不大.
roland2008
第13楼2008/10/17
柱流失低些,不过我们都拿MS柱当GC柱用,有点浪费
戈壁明珠
第14楼2008/10/23
这样干扰挺多的,柱流失产生很多离子碎片影响分析。
xingyun007
第15楼2008/10/31
ms柱流失小,ms柱可以用在gc,但不可以换用
longlongago
第16楼2008/10/31
非也非也,非MS柱交联键合的多了去了。固定液结构不同,分离效果也难说没什么区别。
第17楼2008/10/31
正解!
第18楼2008/10/31
那是HP时代的观点了吧
maxhuang
第19楼2008/11/03
主要是柱流失的多少,一般气相柱流失大点,用这样的柱子接MS会引如很大的污染,不推荐使用
tlym
第20楼2011/07/06
呵呵,学习了~~
xyshark
第21楼2014/09/05
学习了哈!!!
