fengyanhui0908
第21楼2008/10/13
含量这么低应该用聚乙烯瓶,玻璃瓶里面杂质太多!!!
老万
第22楼2008/10/13
应该用聚乙烯瓶玻璃瓶干扰太多
wangzhengno1
第23楼2008/10/13
应该是聚乙烯类的准确,它自身含的杂质很少,有干扰也是有机类的,对上述测试影响不大
一道黑
第24楼2008/10/13
还是聚乙烯类好些,因为玻璃瓶含有钙,硅等元素可能回影响检验结果
yanhu840309
第25楼2008/10/13
这个问一下,玻璃仪器对金属元素有一定的吸收作用吗?玻璃容器不用来长期储存溶液是这个原因吗?
laurelhuang
第26楼2008/10/14
我是菜鸟,我来学习!哈哈哈哈
iskeyqoo
第27楼2008/10/15
这么小的量的话,,聚乙烯是好点..但是还是要以试验为准..
人生如梦
第28楼2008/10/15
当然是用据四乙烯瓶好啊!理由不用说!
thermal2006
第29楼2008/10/15
用透明的塑料杯,这样污染较少,才能达到ppb级的分析要求。
lover11608
第30楼2008/10/15
用聚乙烯的好,因为:1、测定元素中,有与玻璃相同的钙、硅元素;2、由于测定的是含量小于20ppb的超痕量元素,玻璃虽是固体,但也有一定的溶解度,具体,请查阅分析中溶解度的计算;以上两点,在所难免会造成元素分析结果失真。另外,聚乙烯材质的,为有机物,你所测试的元素几乎不含,对测试几乎没有影响,请放心使用。
