猫
第11楼2008/10/13
我们按行标做,国标用的少。
270123352
第12楼2008/10/13
\很多时候都得查标准,加油啊。我还是个新手
tsgxliy1
第15楼2008/10/13
有的国标用了几十年了,一般在做一个检测时会参照文献和很多标准的,国外的也有,国内有国标行标.企标什么的,还有实验报告参数等
老万
第16楼2008/10/13
感觉有些国标的操作起来很难,一般都会根据国标进行改变后做的
hongys1019
第17楼2008/10/14
我也遇到过类似问题,关于农药残留有些国家标准,好像编织者根本没有动手做过,只是空想,实际操作中有很多问题。
戈壁明珠
第18楼2008/10/14
做蔬菜中的有机磷农残,产品判定标准中要求不得检出(小于0.001mg/kg),可是检验标准检测限为未检出(小于0.002mg/kg或更高),我分析的阴性样品报告结果被业务室驳回,不符合要求。再说了,有多少有机磷农药的响应能达到0.001mg/kg?
newdayyeah
第19楼2008/10/14
深有同感!!按照国标做,回收率也达不到,检测限也达不到,还被老板骂,气死我了:(
水番
第20楼2008/10/14
确实有好多机磷农药的检测限达不到0.001mg/kg
第21楼2008/10/15
农业部有一分析莱克多巴胺的标准,严格按照标准做,没有峰出现,后来我用浓碱调PH而不是用碳酸钠来调,改变溶解残渣的溶剂,呵呵,竟然也做出来了,还有很多细微的地方,标准写的不明不白,都需要自己去摸索。
realtiger
第22楼2008/10/22
有什么产品判定标准中要求不得检出(小于0.001mg/kg)的,有机磷
