dickwang2008
第11楼2008/10/13
气体来源:钢瓶气体装置:哪个厂家的真不知道日常维护:经常做的就是检查气密性,气流是否正常
东风恶
第12楼2008/10/13
我直接用钢瓶,再通过过滤器就使用了啊!
美食城
第13楼2008/10/13
气体来源:(钢瓶气体、发生器产生的)答:我们用的是发生器装置:(发生器的厂家、气体的厂家)答:是中亚气体发生器公司的。日常维护:检查气路保证不漏气。注意液位,及时添加蒸馏水。保证液位不能低压最限制液位,否则电解池会被烧坏。每半年更换一从电解液,以保持电解池的效率。
ygx
第14楼2008/10/13
1.一般都是使用氢气发生器,是北京新创宇仪器厂的,500-II型,已经使用10年了;仪器出现故障时,偶尔也使用钢瓶高纯氢替代,是我们当地产的(为乙烯裂解氢),但纯度不比自制氢好.2.氢气发生器一般维护是:水少时,就加些二次蒸馏水;6个月左右内部除尘一次;1年左右更换一次新的电解液;硅胶变红时,更换硅胶;经常性检查气路是否有漏气点.钢瓶放在室内,主要检查气路是否漏气,不进行维护.
ldb02792100821
第15楼2008/10/13
我使用的是氮氢空三位发生器,我是刚用这种发生器,就图它方便,不必使用钢瓶,不知效果如何?希望大家来交流。
十年自然
第16楼2008/10/13
我们实验室使用的是氢气发生器,是北京中惠普分析技术研究所的,SPH-300的,用了好几台。东西还可以,不过可能是我们维保不好,一般用个几年就要换了。以前还用过GCD-300B,不知道是不是一家的。我们好象没怎么维保,就加加水。贴个图片吧。
wader.w
第17楼2008/10/13
使用气瓶供气,气源购自专业的气体生产企业,纯度为99.99%。气瓶与仪器室隔离。
xy200609
第18楼2008/10/13
气体来源:钢瓶气体日常维护:经常检查气密性,将钢瓶用铁链固定在墙上。
marxinfy
第19楼2008/10/13
气体来源:钢瓶气体气体的厂家:这个实在是没注意日常维护:严禁明火,防止爆炸等,其外就是一些日常的注意了。
今明后
第20楼2008/10/13
来源:高压钢瓶,纯度99.99%以上日常维护:更换一次,检查一次管路,平时基本上不需维护。
