happy水中月
第11楼2008/10/31
有很多: 如铝,在常温下吸付氢离子,水表现出碱性,高温时,会吸付OH基而形成铝酸,水就成酸性了。 其它很多带苯环的有机物质,都会在温度、酸碱性、光线等物理条件下出现酸碱性质的变化。 化学上将这些统称“酸碱缓冲剂”。 如二氧化碳就是其中的一种、大家所常听到的“K仔(氯氨酮)”也有这样的性质。
dl437961364
第12楼2008/10/31
肯定没有。。。
63780182
第13楼2008/11/02
有啊,过硫酸铵,正常PH为8左右,加热分解就显酸性了
liu999999
第14楼2008/11/02
应该没有的。
职业游民
第15楼2008/11/02
呵呵pH值不是唯一衡量酸碱度的标准,它是建立在以水的离子积参数Kw为基础的,也是在常温下使用的,温度升高了,一种物质的Ka是会变化的,但是不等于酸碱度在变化,在此澄清一下,至于有没有那变化我觉得相当悬!
lilongfei14
第16楼2008/11/03
是不是偏铝酸钠。
anm520
第17楼2008/11/05
还没有研制出来
yuduoling
第18楼2008/11/09
我来帮转过来:如铝,在常温下吸付氢离子,水表现出碱性,高温时,会吸付OH基而形成铝酸,水就成酸性了。 其它很多带苯环的有机物质,都会在温度、酸碱性、光线等物理条件下出现酸碱性质的变化。 化学上将这些统称“酸碱缓冲剂”。 如二氧化碳就是其中的一种、大家所常听到的“K仔(氯氨酮)”也有这样的性质。
挥挥手
第19楼2008/11/12
真是长见识了,这么简单的原理,说出来谁都知道,就是没有人想到
panxsh
第20楼2008/11/12
应该没有吧
