飘尘
第14楼2008/10/14
回测标准溶液中间浓度。回测值在可控范围内(我这边是控制在10%以内)、就说明你的曲线是可接受的,测试结果也是可接受的。反之说明你 的标准曲线已经不在实用、可以新建一条了!
stc333
第15楼2008/10/14
计算浓度是在以建立的标准曲线基础上回算的浓度
cba54321
第16楼2008/10/14
agreestandard is most important in conc. calu.if there is no standardyour data will not precu.
小平
第18楼2008/10/14
同意,如果相差太大这个标曲就不行,我们一般要求在的R2=995以上!
zhx_fs_ln
第19楼2008/10/14
还应该注意每一个方法或曲线都有其适用的线性范围;我自己用vb和fox写了一个计算标准标准曲线的软件,一直是内部使用,传到网上不知有人要么?
baicmdicp
第20楼2008/10/18
实际工作中最好用内标工作曲线进行校正,以便得到更准确的结果.
淡紫色的偶然
第21楼2008/10/19
2乘法...学习了 谢谢
pengmu
第22楼2008/10/22
我同意1楼的看法
hrcren
第23楼2008/10/22
有没有人要你先传了再说啊,有人感兴趣他自然会down的
