jintao8796
第11楼2008/10/20
具体样品后面的数字我还没有留意。反正是A/B两个样品。我是先干法转而用湿法消解的。就是没有用有机溶剂萃取而已,直接用火焰测量的。目前还没有做回收率的实验。楼上说的85%的回收率是A/B两个样品的回收率都是这么多吗?
birrq
第12楼2008/10/21
是的,我用微波消解,石墨炉做的。
tanjinhui
第13楼2008/10/21
我们也参加了,但是A的结果似乎比B大,A2.0 B1.0左右,微波消解,石墨炉。但是,几次结果偏差特别大,用峰高积分和峰面积差别特别大A值最大有2.7,B值最小只有0.7,不知道是什么原因。所以打算用干法灰化,火焰法来做,
第14楼2008/10/21
第15楼2008/10/21
chenpy1980
第16楼2008/10/22
我做了,用火焰做的湿法消解和干法消解都试过了,数据差不多,A 1.2B 1.8
第17楼2008/10/22
今天我也做了下,A 1.2左右 B 2.0 左右。用微波消解做的,大家来我的群讨论下:15361225
lulutaotao
第18楼2008/10/23
用干法灰化,ICP测定A:0.60B:0.87初步结果
双面娃娃
第19楼2008/10/23
10月21日重新进行微波酸消化,直接上火焰测得结果如下:A:1.60ppmB:1.05ppmA的回收率为98.0%B的回收率为100.0%有没有用原国标方法测试的,结果如何????
第20楼2008/10/24
我现在把标液重新配制了下。测量三次结果差不多。A:1.3左右;B:2.0左右
