说一下我自己的经验:
1.一般仪器都会默认设置为一个点仪器会平行测试三次,然后区平均值.\
2.如果你的允许偏差设置比较低的话,你会发现你做的点越多,你的标准曲线的线形就会越差.所以一般推荐为5_7个点.
3.如果有冰箱的话,标液可以使用三个月,条件不允许的话最好选择阴暗,通风不是很流畅的地方,密封保留一个月.
zhumenjun1984 发表:本人新手,刚接触实验一段时间,想请教高人几个问题,也希望能和大家一起交流讨论。
我是做多环芳烃--英蒽的标准曲线,溶剂是甲醇,用PE公司的荧光分光光度计进行分析。
我一般是称取一定量荧蒽用甲醇配制成一个高浓度的溶液,然后量取不同体积的溶液至容量瓶用甲醇配制成一系列不同浓度的荧蒽溶液:2--40mg/L左右。
1.由于需要经常使用的缘故,又不想浪费甲醇溶液,把上述溶液转移至试剂瓶中保存待用,请问是否可行,还是每次都要重新配制?
2.是否点选择越多越好,每个点扫描一次还是扫描多次取平均值?
谢谢!
