立静致远
第11楼2008/10/14
国标证明快就可以出来,肯定是借鉴的成分多,专家实践的少
ahciqhx
第12楼2008/10/14
发现的问题很多,我们用的是hilic柱,方法都试过了。发现1 ppm以下的回收稳定在50%左右,哭啊,怎么也提不上去。用Lc-MS 和LC/MS/Ms都试过,必须要用基质来配标准。基质的影响极大,我们的仪器差不多有10倍的影响。
czj0304
第13楼2008/10/14
顶
gsh2006
第14楼2008/10/14
有更好的测定方法吗?我单位参照国标的测定结果总是偏高,而且结果不稳定
Dolphy
第15楼2008/10/14
回收率差好像和小柱有着很大的关系,我是经销商,自己测试过很多品牌的产品,这个跟MCX小柱里面的填料粒径有明显的关系。粒径粗了,保留不够,粒径太细又洗脱不下来。目测各品牌的填料颜色也不相同,从土黄、灰色一直到黑色,真是千奇百怪。不过我们的应用工程师正在做相关的实验,等结果出来了跟大家分享。
zilong12
第16楼2008/10/14
对我们的也是做的不太好 问题是处在流动相上面 以前用的流动相是庚烷磺酸钠 做的很好 现在用的是辛烷磺酸钠 结果出的峰特别离谱 比如同一个样品 8分钟出峰计划是第二针的一半高 但是用辛烷磺酸钠做的就相当好还有就是回收率 我们能做到60~75%左右 哎 这个国标到底怎么回事啊
jacquichen
第17楼2008/10/15
今天采用气质的方法提了一下三聚氰胺,用甲醇水溶液提,然后离心30min,1000RPM,哪有上清液可取阿,这不上清还是白的么,国标这不是胡扯么!
第18楼2008/10/15
写错了,是10000转,反正比国标的要求高多了
hj8215
第19楼2008/10/15
我做了也不高,40-50%回收率,正在查找原因
黄金战士
第20楼2008/10/15
甲醇水肯定离不开啊,国标是用的三氯乙酸水溶液啊。
