missle
第11楼2009/06/19
好,谢谢了。有没有IEC 61189-2-2006啊?
IC_007
第12楼2009/06/20
这个可在论坛的资料中心搜索一下,可能有,或者悬赏、求助,热心的板油会帮你找的
roson
第13楼2009/06/21
我实验室也在用IC来测试氯溴含量,样品是固体树脂,有用到氧瓶法和氧弹法燃烧处理样品,但我们得出的实验结果却是氧瓶法比氧弹法测出的卤素含量更高@且燃烧后发现氧弹钢埚内有黑色物质,怀疑燃烧不完全.但同样的氧瓶燃烧后去没有氧弹那么多黑色物.现在还没找到答案!希望有高手来发表一下见解!
第14楼2009/06/21
氧弹法过程也试过加无水乙醇助燃,但测出来的卤素含量并没有大变化.且很多时候燃烧后打开发现吸收液是黄色的,就象氧弹生锈了那种感觉(开始曾经怀疑没洗干净,呵呵).氧弹法处理很繁锁,转移样品也麻烦,容易出错造成人为误差.所以我们现在基本都用氧瓶做.还有就是我们还没用燃烧法做过标准品,搞得做出来的数据自己都心里没底.等工作清闲了,再买点标准品回来做下.有高手知道买什么标准品吗?
fengruini203
第15楼2009/06/22
Jason-lee
第16楼2009/07/02
换成滤头吧,省事又省心,就是成本会高一点,我们都是先用0.45的滤一次,再用0.22的滤一次,效果很好的。标准品的话,可以用塑料类的标注物质代替一下,看看回收率等一系列的数据怎么样。
sangqiu
第17楼2009/07/06
色粉中的卤素含量是比较高,不过我们用氧弹作过滤纸,卤素含量并不高啊,你可能要找一个好的滤纸牌子。[/quote]你用用脱脂棉代替试一试,不行的话,买点进口的滤纸吧!!
硝酸
第18楼2009/07/10
污染问题:氧弹燃烧还是加无水乙醇(色粉、不易燃物)或是什么都不加,这样没有什么污染,滤纸是加氯漂白的,所以燃烧后空白较大。氧弹燃烧后有很多黄色的东西,定容后溶液是黄色,并不是没有燃烧完全,而是一些金属物质,其产生的原因 1、样品中本身就含有,高压燃烧使其氧化沉淀出来。 2、样品所含卤素离子较高,形成酸雾,把氧弹腐蚀,形成沉淀。 一般这样黄色溶液不要直接上IC,而要在其定容的时候,用浓的淋洗液母液来定容,此时会有大量黄色沉淀生成,溶液就变得澄清,此时就可以上机了。不然这些沉淀会在机子内部形成,污染保护柱、色谱柱。
luojun9802
第19楼2009/08/10
我测试过的色粉中卤素氯含量很高的大多数都是黄色和绿色的色粉,好像这两种颜色的油漆也是如此。样品你可以用低卤滤纸或脱脂棉包裹,加点乙醇助燃,或者把样品压成片,注意不要压得太紧,不然在高纯氧中燃烧时会有样品炸裂开的现象出现,导致做样失败,具体怎么控制就看你实际怎么操作了
hwp9000
第20楼2009/08/28
EN14582:2007方法.既然是做高含量的,推荐用氧瓶燃烧方法.深圳博安仪器设备有限公司是专业做实验室耗材和仪器配件的.专业供应石英氧瓶,氧弹装置,氧弹用的石英坩埚.电话:0755-29086817
