lbhnjry
第12楼2009/04/10
翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法,是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性方法 硫酸硝酸法》(HJ2099-2007)与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲渗液法》(HJ300-2007)规定设备。我公司根据市场和国家标准自主研发出全自动翻转式振荡器和简易翻转式振荡器。
适用范围 :
1、 环境监测 、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业;
2、 高校、化工、农业、卫生、林业、质量检验、食品及药品分析、海关等行业及相关单位的生产试验和科学研究。
主要特点:
1. 国内首家自主研发、生产,借鉴和吸收了德国的先进技术和人性化设计理念。
2. 外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁。
3. 保护罩采用推拉式设计,确保在全封闭状态下运行。
4. 有机玻璃观察窗,透明可视,运转情况一目了然。
5. 可靠的安全装置,具有过负载保护、漏电保护、翻盖断电等功能。
6. 温度实时控制,温度波动小。
7. 圆盘夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。
8. 防漏液沉孔,提高仪器的安全性。
9. 转速数显调节,运转方式自行设定,样品震荡效果好。
10. 多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。
11. 长时间连续运行平稳、噪音低,维护方便,使用寿命长。
12. 兼容性好,可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器(ZHE)。
技术参数
产品型号 JRY-Z06 JRY-Z08 JRY-Z10 JRY-Z12
样品瓶数量(个) 6 8 10 12
样品瓶容积(L/瓶) 2 2 2 2
额定电压(V) 2200 220 220 220
电机功率(W) 90 120 140 160
转动方式(1) 单向/双向 单向/双向 单向/双向 单向/双向
转速(r/min) 0~60可调 0~60可调 0~60可调 0~60可调
温度控制(℃) 室温~60℃ 室温~60℃ 室温~60℃ 室温~60℃
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
时间控制(2)(h) 0~24 0~24 0~24 0~24
外型尺寸(mm)
(长×宽×高) 978X530X700 978X530X700 1148X530X700 1400X530X700
整机重量(kg ) 50 60 70 80
材 质 外壳全不锈钢
根据客户要求可以定制各种规格
翻转方式:正转25秒停5秒,再反转25转停5秒,如此往复。也可以设定不间断正转;
安全装置:全封闭翻转,具有翻盖断电装置,漏电保护装置,过负载保护装置。
17de生命
第14楼2009/04/10
产品名称 型号 技术参数
数显水浴恒温振荡器 SHA-BA 回旋、往复双功能,数显测速,数显控温,频率0~300转/分
数显水浴恒温振荡器 THZ-82 回旋,数显控温,精度±0.5℃,频率0~300转/分
数显水浴恒温振荡器 SHA-C 往复,数显控温,精度±0.5℃,频率0~300转/分
数显水浴恒温振荡器 THZ-82A 回旋,数显测速、控温,精度±0.5℃,频率0~300转/分
数显水浴恒温振荡器 SHA-CA 往复,数显测速,控温,精度±0.5℃,频率0~300转/分
数显水浴恒温振荡器 SHA-CT 往复,频率0~300转/分,5~100℃,精度±0.5℃ ,带制冷功能
数显水浴恒温振荡器 SHA-B 回旋、往复双功能,室温~100℃,精度±0.5℃,频率0~300转/分
数显气浴恒温振荡器 ZD-85A 回旋、往复双功能,数显测速控温,室温~50℃,精度±1℃
数显气浴恒温振荡器 CHA-S 往复,数显控温,范围室温~50℃,频率0~300
转/分,精度±1℃
数显气浴恒温振荡器 SHZ-82 回旋,数显控温,范围室温~50℃,频率0~300转/分,精度±1℃
数显气浴恒温振荡器 CHA-SA 往复,数显测速控温,室温~50℃,频率0~300转/分,精度±1℃
数显气浴恒温振荡器 SHZ-82A 回旋,数显测速控温,室温~50℃,频率0~300转/分,精度±1℃
etao3201
第18楼2009/06/27
中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性方法 硫酸硝酸法(HJ299-2007)与《固体废物 浸出毒性方法 醋酸缓冲渗液法》(HJ300-2007)规定设备
翻转式振荡器:固体废弃物浸出毒性浸出设备(TCLP)翻转法
—中国国家标准5085.3-2007(HJ/T299-2007)规定设备
—中国国家标准GB16889-2008(HJ/T300-2007)规定设备
—美国EPA 方法1311选用设备。
含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中,遇水浸沥,使其中的有害物质迁移转化,污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阀值时,则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据,也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。
产品技术特征:
种类:2,4,6,8,10,12,18,24及48瓶等;
材质:全不锈钢结构;
转速:每分钟0-45转数显可调;
时间设定:分钟、小时任选,0-24小时任意设定;
温度设定:根据需要任意设定;
适用容器: 2L的PE瓶TEFLON瓶及ZHE容器
clhnjry
第21楼2010/04/16
律师函
致翻转式振荡器各采购单位:
湖南金蓉园仪器设备有限公司目前发现有厂家公开生产、销售仿冒JRY翻转式振荡器专利的侵权产品,并在网站上公开发布产品及销售相关信息。湖南金蓉园仪器设备有限公司已经委托湖南天地人律师事务所律师于2010年3月22日向长沙市中级人民法院起诉侵权生产厂家,湖南金蓉园仪器设备有限公司特委托律师发表如下声明:
1、 根据专利法等相关法律的规定,专利权人取得专利以后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,建议各采购单位抵制和拒绝侵权产品的采购和使用。
2、 根据专利法规定,“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任”。如果各采购单位已经购买侵权产品的,请立即停止使用,如果因为经济或者其它原因确实需要继续使用侵权产品的,请向湖南金蓉园仪器设备有限公司支付专利使用费。
3、 在湖南金蓉园仪器设备有限公司起诉侵权产品过程中,采购单位积极举证,提供侵权产品线索的,湖南金蓉园仪器设备有限公司将给予一定数额的现金报酬以示感谢。
4、 JRY翻转式振荡器除了上述实用新型专利外,还在陆续申请外观专利,请广大用户支持国产仪器设备技术创新,用实际行动抵制侵权行为。
5、 JRY翻转式振荡器专利背景:
2008年6月湖南金蓉园仪器设备有限公司自主研发了中国第一台带温度控制、带时间控制的全自动翻转式振荡器,并于2009年3月25日获得实用新型专利,专利号为200820053484.6。
专利要求为:本实用新型公开了一种全自动翻转式振荡器。包括基座,由电机及传动链条和传动轴带动的翻转支架,固定在翻转支架上的4-24套样品瓶固定装置,控制箱,其特征在于:在样品瓶固定装置外设有一个保温安全外套,在保温安全外套的底部或中后部设有电加热管,在保温安全外套一端的挡板与电加热管之间设有数字温度传感器,在控制箱内设有温度控制继电器和电机单向及正反交叉转动加数字显示时间控制继电器。
所有翻转式振荡器包含有上述技术特征或者等同上述技术特征的产品即为侵权产品。
湖南金蓉园仪器设备有限公司
