sslin
第73楼2008/10/16
宽峰有可能是活泼氢.
解谱的初始步骤, 建议先 "从氢谱中, 对于可能是信号峰的积分进行四舍五入, 找出符合样品氢数的氢峰". 先确定这些峰积分的总氢数符合样品的氢数, 一方面可以判断哪些峰可能是活泼氢. 如果氢数多了, 判断哪个峰是杂质不算, 或某个峰积分太多含有积分, 应该少算; 如果氢数少了, 判断哪个峰的积分不够, 是否可能增加. 符合后才开始标记归属次序.
特别建议, 活泼氢另外标记, 不参与 abc 次序.
sslin
第74楼2008/10/16
遇到峰裂分(环上 H & 潜手性 H ) 的归属情况:
"凑合" 氢数过程中, 可能遇到积分分离, 例如下面例子中,
环上的峰 a 裂分成 a 与 a' (由于直立键/平伏键的差异);
峰 c 与 d 分别裂分成 c / c' 以及 d / d' (由于潜手性氢).
解谱时, 给结构式, 命名, 日期, 积分四舍五入, 给样品峰归属次序 (此例中裂分的 a 分别给成 a / a', c 为 c / c', d 为 d / d'), 溶剂峰归属, 常见杂质 (人为污染的 0.8/1.2 峰) 可给 x. 略解谱 comment "积分符合, 基本正确, 峰 a 裂分成两峰, 由于 ....."
局部放大图, 作为上面全谱的辅助, 空间有限可以省略命名, 此时可以提供峰的 ppm 值.
ll1985313
第80楼2008/10/16
通常来讲,一般的检测也可以不用电子天平,不过配样时要注意样品用量,特别是未知其在溶剂中的溶解度怎么样的时候;固体样品氢谱目测几个毫克左右,液体一小滴左右,碳谱需多一些。加溶剂量可以像前面楼上所说的,在核磁管上定一合适的加入溶剂量的高度,加时注意不要超过就行。
