平凡人
第11楼2008/10/16
看下温度到没。不行的话可以先减小载气和空气流量试试。
ygx
第12楼2008/10/16
1.在点火状态下,查看检测器的点火线圈是否发亮或发红,若点火线圈没有反应,则是点火线圈的问题——你可以试试使用手动点火:点火枪或气体打火机,但是不要使用火柴和纸、棉签等。2.点火前,要记着把毛细管柱的辅助气关闭。3.试着把空气量减少,然后再点火,点着火后,再小心恢复到正常。4.空气、氢气的流量比例是否正常,FID一般是空气:氢气=10:1。
wild53
第13楼2008/10/24
一切皆有可能!按上面的一项一项排除吧,我昨天也是,点火熄火,后来换了进样垫圈,石墨垫圈!
liubaijun123
第14楼2008/10/24
如果没点火FID有信号输出,应该是检测器结水,设置检测器温度150度以上.如果没点火FID信号为零,重新测试氢气\空气流量一般氢气30-40ml/min;空气300-400mL/min
