老万
第11楼2008/10/14
柱子有可能堵塞了
morelite
第12楼2008/10/14
不错的动东呀
dtzjpk
第13楼2008/10/14
处理方式:1.查看或检查保护柱及在线过滤器,必要时进行清洗或更换。2.检查仪器管路有无堵塞,必要时进行清理或更换。3.卸下柱子,查看不过柱时的系统压力。此时压力应该接近零,如果过高或过低,调整压力调节至零以上。4.如果以上都不是,则可能是色谱柱本身的原因,可试着用低流速长时间冲洗。
家有田
第14楼2008/10/14
柱压确实是有点高啊!
manbuzhewang
第15楼2008/10/14
柱压有点偏高,可以重新实验进行检验。
1881cherry
第16楼2008/10/14
楼主的柱压有点偏高。三楼的说的处理方法很好。楼主不妨试试!
〓猪哥哥〓
第17楼2008/10/14
1500psi和BAR怎么换算呢?
第18楼2008/10/14
1 psi 约等于0.068bar2600psi~176BAR.有点高
阿du
第19楼2008/10/14
高了,分段排查是柱前过滤器、保护柱、色谱柱那一部分的原因。具体可按3楼的。
东风恶
第20楼2008/10/14
您的柱压没有超过18兆帕,一般您这类型的柱子应该也能用,也许是筛板堵了,请拆开超声清洗或换掉。
