yangjianqin
第31楼2008/10/15
柱压有点高了,如果是柱子堵了,可先用低比例的乙腈-水溶液低流速走走,然后用90%乙腈走走。
skyblueman
第32楼2008/10/15
有点高,不過前面有很多人指出原因了
liuyiwei1962
第33楼2008/10/15
有点高,和以前用的比较一下,分段检查一下是否流路有堵的情况,顺序为断开检测器-保护柱-色谱柱-进样阀
niuyanjun5858
第34楼2008/10/15
太高了!检查一下看是是什么地方堵塞了如果没有堵塞那就用流动相多冲柱子拒仪器彻底稳定。
tsgxliy1
第35楼2008/10/15
对这根柱子还说是高了点,看看是不是堵了还是传感的问题
abukuan
第36楼2008/10/16
是偏高了。先把柱子拆下来,接个双通看看
shengliang022
第37楼2008/10/16
学习中,我是新手
chbei87
第38楼2008/10/16
高了,看看什么地方堵了
baicmdicp
第39楼2008/10/16
如果是旧柱子,压力还算可以。
redweek
第40楼2008/10/16
不用问,肯定高了
