niuyanjun5858
第11楼2008/10/15
ICP用外标法做十分简单先配置标准然后进标准,再进样品就好了。
yanhu840309
第12楼2008/10/17
最简单的办法,就是在标准液和样品溶液中加入一定浓度已知量Y,使标准液和样品溶液中Y 浓度都相同,从而起到一定的校正作用,适合大量样品测试!
海涵
第13楼2008/10/19
:)不知道你的样品成分,如果基体干扰不是太大的话,测试这几种样品用外标就可以了,如果用内标的话,我用过瓦里安的,它有一个三通,是可以直接进内标液的,我们用1PPM的,如果没有三通,可以在配置溶液时,标准,空白,样品手动加入,然后在软件内设置内标的方法就可以了!
Samsh
第14楼2008/10/23
只要在样品和标线中加入等量的钇就行了主要是消除进样以及基体本身粘度等的影响
lilongfei14
第15楼2009/09/24
在初始浓度中将内标加入到每个样品,标准和空白中因此在每个测定溶液中预期的内标响应 应该是一致的根据实际测量的内标值与预期的内标值的比值来校正无内标元素的响应.任何情况下都可能存在基体抑制效应,所以内标是必要的.校正曲线是根据分析信号与内标信号的比值(i.e. ax/isx)绘制的,所以消除了基体抑制效应.用样品中分析元素的信号和内标的比值对样品实现定量分析
