  • 第21楼2005/11/24
    简单说:就是先在水下放好铜网,再将水放掉,膜就落在铜网上形成铜网支持膜(俗称微栅)具体有一些技巧在里面
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第22楼2005/11/28
    的确够新的,原来没想到过,可能这样就减少了膜的破损?可水下怎么放置铜网而保证不重叠或者规则排列呢?
    yuhongchun 发表:简单说:就是先在水下放好铜网,再将水放掉,膜就落在铜网上形成铜网支持膜(俗称微栅)具体有一些技巧在里面
  • 第23楼2005/12/06
    碳膜与微*的区别是后者有大小不等的孔洞,前者没有孔,置备方法前者麻烦,带毕业论文时,我教过学生如何做,反复多练几次就可以掌握。
  • 第24楼2005/12/06
    哦?请问您能大致讲讲微栅的制备方法吗?据说比较难,也没有多少空去试。
    dzxwj 发表:碳膜与微*的区别是后者有大小不等的孔洞,前者没有孔,置备方法前者麻烦,带毕业论文时,我教过学生如何做,反复多练几次就可以掌握。
  • 第25楼2006/01/08
    介绍一下Formvar膜的制法:该膜的化学成分为聚乙烯醇缩甲醛(Polyvinyl formal,简称PVF)。首先制备02.-0.5%的氯仿(或二氯乙烯)溶液,然后用洗净的干燥的载玻片伸入到该溶液中停留片刻,平稳取出,自然干燥后玻片上形成一层薄膜,再用刀片沿玻片边缘将膜划破,继将该玻片的一端垂直浸入玻璃平皿的蒸馏水中,待玻片上的薄膜完全漂在水面,把玻片轻轻下压取出。再将铜网排列在膜上,用滤纸与铜网完全贴附后,用镊子夹住滤纸的一角轻轻将其取出放于培养皿中,待自然干燥后就使用了。大家可以试试这种方法啊,我们做的动植物材料的电镜基本都是用这种支持膜的。
