happyjyl
第44楼2008/10/19
我说的是“对针对性和独立性的关注程度不同”,即在两者之间有所侧重。正如你所说,无论哪种风险评估都必须“针对管理目的”,同样的,风险评估还必须满足其它一些方面的要求。但有时这些要求是互相矛盾的,因此必须有所侧重。就好比药品,必须具有安全性、有效性和质量可控性。但很多时候安全性和有效性是矛盾的。比如一些主成分和毒性杂质难以分离的药物,安全性上去了,毒性也就上去了,因此必须考虑二者之间的balance。
高卧东山
第45楼2008/10/19
judgement的分析其实我原文也是这个意思的,否则意义上是将不过去的~available我需要参考一下
高卧东山
第46楼2008/10/19
我明白你的意思,就是对针对性和独立性的侧重不同。。这样讲在意义上(比如对比风险评价的其他框架)也没有什么不能成立的。不过这样的话,本段后面的语句对这一句不是几乎没有说明的作用了么?这是教科书啊,这样读起来太费劲了吧。。。。
高卧东山
第50楼2008/10/20
site-specific上面不是翻成了现场嘛?现场和特点地点的貌似还是有些差异的吧
xxx-based的based我在这本书里很多地方就直接无视了,比如technology-based rule就翻作技术规则,好像有些地方也这么说的~
何当奇
第52楼2008/10/20
感觉应该是这样,刚开始看这个高额投入我都蒙了一会。
