yuchenccc
第21楼2010/09/26
我想问下铣床是用立铣刀铣还是用哪种普通的铣刀盘铣的?铣刀规格是什么?
第22楼2010/09/26
还有,要是用铣刀盘的话是怎么保证两面对称的?
397561
第23楼2010/09/27
现在国内的冷轧板厂很多了,产品也很多。从检验的试样加工来看,主要的设备配置是:剪板机(进行初加工、一般配二个,用于不同规格的)、拉伸试验专用冲床(配有带肩的标准拉伸试样模具,最好最配两台,用于不同的规格,现国内能冲的最大厚度在6mm左右),一般冲出的试样用锉刀将边缘打一下就行了。
第24楼2010/09/27
现在国内专用的带肩拉伸试样数据铣床,已是很成熟的产品了,在国内钢铁企业(特别中中厚钢板)已大量使用,它也可以用于薄板的加工,主要是夹持的问题解决。
dq307
第25楼2010/10/19
08年的帖子咧!有消息回复一下,我们用的是拉伸试样冲床。
lfeng105
第26楼2010/10/20
冲压机就可以,注意冲压模具要好,不然会有毛边,宝钢的冷轧薄钢板都是用我们做的冲压制样机,冲压制样机你可以用速度范围适合的压力机,然后配上专用冲压模具就可以制样,这样价格便宜;如果买适合你的试样的冲压制样机那就贵一点了,光一个模具定做就需要上万多了。
第27楼2010/10/20
回复完一看原来是08年的帖子
