cwg000062
第11楼2008/10/16
有可能是以下两点:1.在你的机子上测后,样品被污染。2.锰的转换系数不一样。
第12楼2008/10/16
你的样已经超过线性范围。
imsp
第13楼2008/10/16
但我配置的样品 标准样 拿到兄弟单位去测 一样很准 我配0.60mg/L的 他们给测定的是0.604mg/L锰的转换系数不一样??能不能说明白点
第14楼2008/10/16
关于线性范围,我已经按照1.63mg/L的考核样重新配置了新的标样 分别是1.0 1.5 2.0mg/L 重新测考核样 但还是不行 还是大约0.7左右
做牛做马
第15楼2008/10/16
请他单位给你测试的浓度都差不多,而你的却差别这么大,你可以在配一个,用不同的仪器测试,比如:用AAS和ICP,看看怎么样
第16楼2008/10/16
一个是锰,其它可能是四氧化三锰。
