fengyonghe
第20楼2008/10/27
因为电子束在磁场中会产生偏转,有磁性样品会产生同样效果。导致电子束产生不确定的偏转,也就产生不确定方向的像散。观察倍率越高图像越模糊,有时图像一边明一边暗。固体有磁性样品不会损伤电镜,因为光栏是用纯铂制造的。任何粉末样品都要设法固定,防止飞溅污染电镜。
jbli
第21楼2008/10/30
做磁性材料样品多留心一点是可以做的。只要是防止样品和磁极间的磁吸引,避免样品被吸附到磁极上。为此在固定样品时一定要沾牢,二就是采用低电压和大工作距离,注意这些了就OK了。本人做的样品很多都是有磁性的,没有办法了人家研究的就是这些东西。
fengcuicaodi
第23楼2008/11/06
还有一个最笨的办法,用夹具把样品夹住再做,这样不会有被吸住的危险。如果磁场太强影响电子束方向就没招了-加大工作距离
lijianpinga
第24楼2009/12/22
[div][/div]因为电子束在磁场中会产生偏转,有磁性样品会产生同样效果。导致电子束产生不确定的偏转,也就产生不确定方向的像散。观察倍率越高图像越模糊,有时图像一边明一边暗。固体有磁性样品不会损伤电镜,因为光栏是用纯铂制造的。任何粉末样品都要设法固定,防止飞溅污染电镜。 请问:粉末磁性样品镀膜后,上扫描电镜观测,能吸附到极靴表面和光学通道上, 污染镜筒,影响电镜观察质量?
第25楼2009/12/22
lijianpinga:我觉得您的办法很好。
jimao618
第26楼2013/11/20
好人 谢谢。学习享用
