舞月光
第11楼2008/11/07
1 HPLC方法的适用范围与不适合对三聚氰胺检测的原因
HPLC是高效(压)液相色谱法的英文缩写。这种仪器是在上个世纪的60年代末开始出现,它除了可用于乳与乳制品中的氨基酸、蛋白质、脂肪酸、维生素及抗生素外,还可用于核酸及生物碱等化合物以及离子型化合物的含量分析。但这种仪器用于分析(鉴别和含量测定)三聚氰胺这种非离子型的苯衍生物从原理上就不可行。
因为PPLC的工作原理已经告诉人们它适合于对沸点高、极性强、热稳定性差以及分子质量大的高分子有机物进行定量分析。而三聚氰胺的上述四点都不具备。特别是这种氮含量高的有机化合物不能溶于牛奶中,这一点无论从理论上还是本人亲自做的实验都证明了这点。根据实验发现,当三聚氰胺以粉末状形态(不超过以32ppm)加入到鲜牛奶中后,是以悬浮状态存在于牛乳中(非“溶解”)。这是因为牛乳中蛋白质具有胶体性质,而胶体是由胶体粒子组成,胶体粒子具有不透明性和高度分散性,而此时乳中的分散介质(一定量的三聚氢胺)在各个方向对不同胶粒撞击时产生的合力相等,因此像三聚氰胺这类不能被电离的有机物是能够悬浮在牛奶中的。还有就是牛乳是具有反光性质的不透明液体,因此它很容易被人误认为是“溶解”在奶中。
由于三聚氰胺不能溶解在牛奶中,因此含有三聚氰胺的牛奶样品就可能进行很好的前处理。而按国家质检总局2008年9月22日发布的在线前处理GPC-GCMS联用技术测定奶粉及奶制品中的三聚氰胺的前处理要求,样品(1~5g)用10倍量的二乙胺/水/乙腈提取溶剂(体积比10/40/50)时,三聚氰胺根本不能溶解这种混合溶剂中,也就更谈不到能提取出含有被测成分的混合液1.5mL。因为从二乙胺/水/乙腈的水合物分子式上看,这种溶剂呈碱性,而从三聚氰胺的化学结构看,这种物质是不能溶于碱性溶剂的。
而现在国家质检总局公布的22家乳品企业生产的婴儿奶粉检测出来的物质是尿素。因为尿素是典型的碱性物质,它不仅能很好溶于水和牛奶中,而且它还能溶于二乙胺/水/乙腈溶剂中,因此用此种方法检测出来的物质是尿素在理论上是成立的。
2 对HPLC方法中的“三聚氰胺”色谱图分析
从本文作者2008年9月23号在某检测单位看到的HPLC色谱图和看某检验部门在网上公布的色谱图(见图一)看,都存在着明显的不准确问题。例如:HPLC的色谱图的色谱峰在理论上乳与乳制品都是正态分布的,
但是已看到的这些图谱都不是正态分布。特别是图谱的下方发生面积重叠,由此得出样品进色谱柱与不进色谱柱回收率差别在60-110%之间变化,而且出峰时间(13.6-13.9min)也会有明显的不同。还有从国家质检总局公布的22家企业含有的三聚氰胺婴儿奶粉检测数据看也明显存在以下问题:
1、 样品抽检数量不同时,检测数据没有可比性;
2、 测量值必需是有效数字(也就是小数点保留位数一定是仪器精度的前一位)和标准差;
3 检测乳与乳制品中的三聚氰胺正确检测方法介绍
要检测乳与乳制品中的三聚氰胺最准的方法是先用红外光谱仪(振动光谱)对样品中含有的三聚氢胺的结构进行定性检测后(这种检测是非常规检测,只在极少数情况下采用),再利用普通显微镜对形态进行观察,这样就可以准确判定其是否含有三聚氰胺。显微镜法检测三聚氰胺的步骤有以下几步:第一步是从收购的牛奶底部取样;第二步是把样品用离心机离心3min;第三步是留下离心后的最后一部分(0.1ml);第四步用吸管把收取的样品移入到载波片了;第五步是将载波片放到显微镜下用目镜16倍×物镜10倍观测,这样就可以定性检测出被检样品是否含有三聚氰胺(最小观测值0.2mg/100ml)。
