联合嘉利
第18楼2018/04/16
您好 可以看一下深圳市联合嘉利科技有限公司的 EKV 110全自动运动粘度测定仪 以下是技术参数 他们的官网是http://www.ukarrie.com 联系电话是
李经理13502867358
一、技术参数:
执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445
适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度
试样数:2*12个试样
工作电压:AC 220V,50HZ
整机功率:2000W
检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒
热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒
冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质
测温元件:PT100
工作温度:20℃~100℃
测试范围:0.5-500Cst,10-1000 Cst;
或100-2000Cst等
存储温度:-20℃~50℃
重量:120kg
外形尺寸:1300 ×400 ×900
显示屏:彩色液晶LCD 10.4”
显示分辨率:800×600
输入部件:金属键盘、轨迹球、触摸笔
温度浴: 能够保持恒温不变, 温度范围为20-120℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。
