阿du
第11楼2008/10/19
按质量稀释是这样计算的。
zhxry780516
第12楼2008/10/21
已知冰醋酸的浓度,配置36%乙酸溶液的体积,用公式C1×V1=C2×V2计算,得到结果.OK
63780182
第13楼2008/10/22
按质量稀释是这样计算
hrcren
第14楼2008/10/22
给你做了一个Excel的计算公式,你只要填入冰醋酸浓度和要配制的总质量就行了,而且配制浓度也不限于36%,可以随意更改的冰醋酸配制计算公式
xuxianli200207
第15楼2008/10/25
分析纯的冰醋酸浓度是99%,想配成36%就要计算一下加水的倍数,直接稀释就可以了.
老难人
第16楼2008/10/25
我觉得这需要标定一下,冰乙酸质量分数有时有问题的.
第17楼2008/11/03
用C1×V1=C2×V2的公式进行计算就性了.
将军
第18楼2009/03/06
假设配制500ml,则设取冰醋酸v L那么v.17.4=(v+0.5).36.2%/60算出v是冰醋酸的体积,将其稀释至500ml即可。
在沙漠里哭泣的鱼
第19楼2009/03/06
要不要考虑醋酸是弱酸啊...在溶液中会水解,我觉得可能会影响pH值
平凡人
第20楼2009/03/07
估计是买到的冰醋酸浓度问题,可以标定下。
