ykll20062006
第21楼2008/10/16
最好是关机了
baicmdicp
第22楼2008/10/16
跟UPS配置有关系,但应急电源不能撑太长时间,如果停电一个晚上,没有发电设备的话,只能关机了.
ygx
第23楼2008/10/16
一般的实验室备用电源,也就只能撑2小时左右的,若连接的设备多,还会更短.若离停电的时间还较长,那就趁有电,抓紧上几个样做做.但是,最好在预计停电的前2~3小时,就不要上样了,趁有电,处理处理仪器,就关机算啦.
面对面想你
第24楼2008/10/16
那电源最多也就撑给2个小时吧,我想你还是事先把仪器给关了吧,免得半夜出问题,急煞个人!
遨翔的岁月
第25楼2008/10/17
建议关机呀
论坛版主招募|新窦
第26楼2008/10/17
昨天关机了吗?
yuli-fairy
第27楼2008/10/17
保险起见,还是别作了。万一辛苦的试验样品没了就前功尽弃了。
平凡人
第28楼2008/10/17
UPS一般也就能撑两三个小时。
zhufangwei
第29楼2008/10/17
昨天所有仪器都是待机。今天早晨一来,发现液相的都断电了,气质的也断电了,然后TSQ真空指示灯和通讯指示灯是橙色的,液相指示灯是黄色的,今天早晨去的时候泵还在抽,今天早晨来的时候我以为是断电,就把TSQ重启了。师兄说TOF的电源是正常的,没有关。最后搞半天我得出的结论是,液相室是没有接UPS电源的,气质也没有接UPS电源。而液质电源是接了的,而昨天停电的时候,电路不稳,所以出现了TSQ真空和通讯指示灯指示没准备好的状态。液质室空调断电了导致里面温度很高。仪器重启之后恢复正常。
