东风恶
第21楼2008/10/17
相同比例的有机有机溶剂过渡啊!这里就是用乙腈代替甲醇就可以!
young8693370
第22楼2008/10/18
用水冲洗约30分钟即可跟换。流速1ML/MIN我们平常用乙腈换甲醇时,先用水冲洗,后换,没有问题的。
〓猪哥哥〓
第23楼2008/10/19
应该不会用纯水来冲把.对柱子没有损害嘛~
海涵
第24楼2008/10/19
如果没有缓冲盐就不需过渡了,我们一般是用纯乙腈冲洗柱子(中药比较常见)保证把有些成分冲洗出来!然后用流动相平衡柱子就可以了!如果有缓冲盐,只好用水过渡一下,用%95的水相过渡,防止产生结晶!对流动相的平衡也能快点!
bxj0030
第25楼2008/10/19
只需要加大流速用乙腈将管路中的甲醇排出即可
xhj0804
第26楼2008/10/19
两个流动相的过度其实是个很费时间的事情,首先你的考虑是否含有缓冲盐,如果含有缓冲盐你的将盐给冲洗掉,对于甲醇换成乙腈我个人认为:你只要正确把握好他们极性,梯度替换就行了,所需的时间是比较的短的啊!
caijianzhi
第27楼2008/10/20
我用的是岛津10A,象你这种情况最好用水过渡一下,因为很多人试过会塞机的
fengrita
第28楼2008/10/20
直接换到乙腈冲,然后再换乙腈和水的系统
风之彩
第29楼2008/10/20
Waters也会,最好用高水相过渡一下,不然单向阀可能会有问题。
小鱼摆摆
第30楼2008/10/20
不用过渡,直接换过来即可,只有用刀缓冲液时需要注意。
