毛毛
第33楼2010/03/23
做湿法消解时一般用硝酸+高氯酸或浓硫酸+高氯酸,比例一般为4:1,砷汞消解的确要慢很多,因为温度不可以太高,不好赶酸,所以只能延长时间了
chemistryren
第34楼2010/03/24
消解定容后的酸度保持1%就足够了.测定金属项目的PH要求是小于2的,1%的酸度就可以保证了.酸度不要太大就行.
ye-fan_8690
第35楼2012/05/17
xuexiyixia,taishenle!
weihuayao06
第36楼2012/05/18
我做银的时候加高氯酸10ml差不多蒸干了,不过剩下的物质也会变黑了,你说怎么办?
