zsm630113
第12楼2008/10/20
5楼说的正确,还是执行GB601的标准为好,但GB601规定有“标定”和“比较”两种方法测定浓度时,不得略去其中一种,我们按此规定执行过,那叫一个忙啊!顾此失彼!最终还是按两人标定8个结果的平均值来搞。人少忙不过来啊!
caijianzhi
第13楼2008/10/20
标定滴定液,由初标者和复标者各平行三份,每个人的RAD不得大于0.1%;初标和复标的RAD也不得大于0.1%,最后按初,复两者的平均值算,你用RSD表示是没有意义的
mailson
第14楼2008/10/20
那帮人吃饱了撑的
zengzhengce163
第15楼2008/10/20
GB601 新标准好像已经取消了“比较”,你用的是02年以前的标准吧?
liu999999
第16楼2008/10/20
实验室管理要抓紧的,否则容易出问题。
zhengrl
第17楼2008/10/20
GB601规定标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[C,Rss (4 )」的相对值0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差的相对值0.18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字
第18楼2008/10/20
guichengkui
第19楼2008/10/21
我们都是安排专人负责,一次标定就使用的
mini4307
第20楼2008/10/21
现在是头痛医头、脚疼医脚,平时干什么去了?
sk0815
第21楼2008/11/13
必须经过自己标定 才放心呀
