海涵
第11楼2008/10/19
要根据柱子的性能说明,一般好像是PH2~7.5吧,但是使用缓冲盐时的系统最好用seal wash来保护系统,用完后要用大量的水过度来冲洗柱子。
东风恶
第12楼2008/10/19
建议看说明书后,再进行分析啊!
〓猪哥哥〓
第13楼2008/10/19
一般不用纯水把.有的柱子是经不起的.
caijianzhi
第14楼2008/10/20
三乙胺不能太多,用后要用纯溶剂冲洗,而且三乙胺的柱子最好是专用的
风之彩
第15楼2008/10/20
流动相里面最好有点有机相,哪怕1%也行啊:)冲机和开机平衡时一定要记得用水相过渡!
第16楼2008/10/20
流动相里面最好有的有机相,哪怕1%也行。冲机和开机平衡时一定要记得用等比例的水和有机相过渡!
hujijimn
第17楼2008/10/21
根据你所要分离样品的极性来确定是不是要加ACN吧,如果只用纯水你能把样子冲出来吗?
戈壁明珠
第18楼2008/12/14
同意这个说法。
xingwangyang
第21楼2009/06/07
特殊的C18才可以 我用江苏汉邦的连续用36小时柱效没有下降
村长
第22楼2009/06/07
应该咨询一下厂家,有的可以100%水相,一般的ods柱应不少于5%有机相,否则容易疏水坍塌
