  • sungang_825
    第11楼2010/06/15
    做此类物质一定要注意硫化氢的吸附性
  • nokia121
    第12楼2010/06/16
    H2S吸附性比较强。你自己先用色谱做标气的重复性。如果重复性好在做样品。样品也得多做几次。看重复性。
    建议色谱柱换成聚四氟乙烯的。
  • ywzh240
    第13楼2011/12/15
    这两种方法都不宜采用!硫检定管的准确性差,受压力影响大!克劳斯硫回收尾气含饱和水蒸汽,样气取出来就变了,气相色谱再好都没用。只有使用在线检测,如在线色谱及紫外在线仪器等!
  • 张云齐
    第14楼2011/12/16
    多用浓度高的做几次,金属管路对硫化氢有吸附,让管路先饱和,或者更换管路做惰性处理
  • shenyangxiabo
    第15楼2011/12/24
    如果用检测管,必须得用玻璃注射器,而且严格按照检测管要求的进样速度进样,你的色谱做钝化处理了吗?不然影响会很大的。
  • caoyured
    第16楼2011/12/24
    还是在检测管的速度和进气的压力上,还有,你没有说明你色谱法是怎么积分的
