chendage
第19楼2008/11/19
污染是影响氢化物原子荧光仪器测量准确性的重要因素,产生污染的原因、污染的种类很多,下面介绍几种主要的污染。
1容器污染:
实验室所用容器如容量瓶、烧杯、比色管、移液管等由于曾经盛装过某种物质而未清洗干净造成沾污。还有洗净的器皿长时间放置而吸附了空气中的污染物。容易造成污染的元素有汞、砷、铅、锌等。
解决办法:玻璃器皿要在1:1的硝酸溶液中浸泡12小时以上,使用前用自来水冲洗,再用纯净水冲洗5、6遍。沾污严重的器皿可考虑采用超声清洗、用氧化性强的溶剂、加温等手段清洗。不论是什么器皿,切记用前一定要再清洗。
2 试剂污染:
试剂由于使用、保存不当,造成外界的污染物进入试剂中。
解决办法:用移液管吸取试剂前要把移液管清洗干净并保持干燥,盛放试剂的器皿要用完即刻密封好。盛放试剂的容器本身的材质应不含污染物或不易溶出污染物。
3 环境污染:
室内空气、水源等被污染。由于样品、试剂存放不当或长期积累造成实验环境(包括称样间、样品处理室等)的污染。
解决办法:平时注意实验室的通风,实验室的清洁,不存放易污染、挥发性强的物质。已经造成污染的可以请有关专家进行处理。建议在污染物未清理干净的情况下更换实验室房间。
4 仪器使用中产生的污染:
氢化物原子荧光仪器是用来进行痕量分析的仪器,如果进行了很高含量的样品的测试,势必会造成仪器的污染。如化妆品、化工产品、环境样品等,可能其中大量含有某种被测元素或干扰元素。
解决办法:尽量事先排查样品,尽量在未上机测试前把样品稀释。如已发生污染,要停止测试,立即清洗反应系统的管道、原子化器等。
